1/72 Lockheed P-3C CUP orion Revell [KLAAR 10-02-2013]
Bericht door BasG » 01 jan 2013, 21:27
Een paar jaar geleden heb ik van Mark op de ESM deze kit overgenomen. Nu er een MLD GB op MB is zag ik daar een goede reden in om deze rakker maar eens te gaan bouwen. Ik ga geen extreme aanpassingen aan de kit doen, maar wel het een en ander aanpassen om er een knappe Orion van te maken.
Ik kan een heel mooi verhaal verzinnen over deze Orions, maar dat is op Wikepedia al reeds eerder gedaan.
bron: http://www.wikepedia.nl
De Orion is een viermotorig turboprop vliegtuig dat gebaseerd is op de civiele Electra. In de militaire versie heeft het een bemanning van tien tot twaalf personen en kan voor verschillende maritieme taken worden ingezet: onderzeebootbestrijding, kustwacht, verkenning en opsporing en redding (SAR)
De Marine Luchtvaartdienst heeft alle Lockheed typen in het verleden in gebruik gehad. Van de Neptune hebben zelfs twee versies bij de MLD gevlogen. In de jaren vijftig werden twaalf stuks van het type Neptune P-2 V5 aangeschaft. Deze werden al in 1960 vervangen door de grotere P-2 V7. Hiervan werden er vijftien gekocht bij de fabriek en later werden er nog vier overgenomen van de Franse Aeronavale. In de jaren zestig werden deze toestellen verbouwd tot SP-2H. Minstens twee zijn er verongelukt en diverse anderen zijn gedurende de jaren zeventig gedemonteerd om de rest in de lucht te houden. De P-2 was uitgevoerd als een lange-afstand patrouillebommenwerper, de SP-2H was voorzien van apparatuur voor opsporing en bestrijding van onderzeeboten.
Dertien stuks P-3C Orion (Update II›) werden in 1983 aangeschaft ter vervanging van de SP-2H Neptune. Van de aanschaf van twee extra Orions heeft men na 1984 definitief afgezien.
Thuisbasis van de Nederlandse Orions was het Marine Vliegkamp Valkenburg bij Katwijk aan Zee. Sinds de jaren tachtig was bij toerbeurt een toestel geplaatst op de NAVO basis Keflavík op IJsland en vanaf het midden van de jaren negentig ook op het militaire deel van de Dr. Albert Plesman luchthaven (HATO) op Curaçao. Aanvankelijk een toestel ter versterking van de aanwezige twee F-27 Maritimes van de Koninklijke Luchtmacht, later werden dit drie stuks nadat de F-27's uit dienst waren gesteld.
Uit bezuinigingsoverwegingen werden eind jaren negentig drie toestellen uit dienst genomen welke in opslag gingen bij het bedrijf OGMA in Portugal, de overige tien werden in de Verenigde Staten gemoderniseerd door Lockheed Martin.
Sinds het einde van de Koude Oorlog werd het vliegtuig ook incidenteel ingezet voor crisisbeheersingsoperaties, als de maritieme blokkade van klein-Joegoslavië, de verificatiemissie boven Kosovo, in Afghanistan en in het Perzisch Golfgebied.
In 2003 viel het besluit de vliegtuigen te verkopen, eind 2004 werd met zowel Duitsland (acht stuks) als Portugal (vijf stuks) de koop gesloten en in 2006 werden alle Orions overgedragen en het Marine Vliegkamp Valkenburg opgeheven.
Op http://www.flevoaviationhobby.net staan aardig wat reviews van kits en zo ook van de kit die ik ga gebruiken.
Hier gaat mijn hart sneller van kloppen.
De stuurhut is klaar. Er moeten nog een paar stuurstokken in, maar dan kan de romp ook dicht.
Laatst gewijzigd door BasG op 10 feb 2013, 22:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 1/72 Lockheed P-3C CUP orion Revell
Bericht door de Koning » 02 jan 2013, 22:12
Er is nu ook zo'n mooi setje voor de flaps en gear op de markt.. ga je dat ook gebruiken? :x
Bericht door BasG » 04 jan 2013, 00:09
Het nadeel van deze rakker is dat ie te groot gaat worden voor in de vitrinekast. Door hem met flaps uit te maken kun je hem veel minder stofvrij houden. Ik ga er nog eens naar zoeken en wellicht krijg ik nog een gekke bui. Tis wel mooi.
Inmiddels heb ik de romp al dicht. Dat ging toch niet geheel soepel. Als de bovenkant strak zat, dan paste de onderkant niet. Ik heb dus eerst de boven geplakt en uitgelijnd en daarna de onderzijde.
Om de onderzijde uit te lijnen heb de hulp ingeroepen van een eind hout.
Dat zwarte is Alclad primer en filler. En goedje dat snel droogt en goed te schuren is. Prachtig om naden te controleren en de kleine te vullen.
Bericht door pieter » 04 jan 2013, 00:24
Mooi onderwerp!
ga je hem ook rescriben?
het was destijds mijn eerste grote graveer projeckt
opzich had ik meer moeite met de canopie raampjes als met het sluiten van de romp
succes
Bericht door erikztm » 04 jan 2013, 15:21
In een grijs verleden heb ik deze weleens gemaakt (mèt flaps) maar die is al jaren geleden ten prooi gevallen aan mijn onderzoekingsdrang van het type:"Laten we zien of een schaalvliegtuig ook schaal-lift produceert, vanuit het zolderraam"; de flaps hielpen niet. Ik heb er nog wel eentje liggen die een keer fatsoenlijk in de kast moet. Scriben is wel een must. En flaps geven hem wel wat meer kleur die hij anders ontbeert. Wordt-ie licht of donkergrijs?
Bericht door Bertvdm » 04 jan 2013, 20:07
Ook zou je hem niet rescriben zou ik hem nog helemaal glad schuren, die op liggende paneelijnen kunnen echt niet.
Bericht door BasG » 05 jan 2013, 00:27
Als je naar foto's van de echte kijkt, dan zie ook duidelijk opliggende paneellijnen. Toch, heb de meeste lijnen al opnieuw gekrast, maar de originele lijnen zijn nog intact. Als de romp helemaal dicht zit gaat er een schuurpapiertje langs.
Deze gaat de lichte kleur krijgen overigens.
Bericht door Bertvdm » 05 jan 2013, 09:24
Je hebt inderdaad gelijk, op sommige plekken zijn de huidplaten overlappend.
De Amerikaanse Orion op Volkel enkele jaren geleden had ook die typische kleur grijs
Bericht door BasG » 05 jan 2013, 14:34
George Davelaar heeft een aantal mooie platen gemaakt die op het net te vinden zijn, en daarop zijn goed de opliggende lijnen te zien.
Bericht door pieter » 05 jan 2013, 16:03
inderdaad je heb gelijk
dat word dus bij een volgende,zien de lijnen te behouden,wat denk ik moeilijker is als rescriben..
