1/32 Revell EC-135 KLPD KLAAR!!!!! [04/12/11]
PeterL
Re: 1/32 Revell EC-135 KLPD
Bericht door PeterL » 19 nov 2011, 22:14
de Koning schreef:HGW? geloof ik, heeft losse rivets op decalbasis.. Ik heb er vooralsnog geen ervaring mee..
Ergens een topic gezien van iemand die dit gebruikt: http://www.archertransfers.com/AR88014.html
Bericht door erikztm » 20 nov 2011, 00:01
Ik heb op de achterkant van mijn Hawk opliggende rivets gemaakt met een tandenstoker in houtlijm gedoopt. Is wat meer werk, maar even overtuigend en als je er beter in bent dan ik moeten er goede resultaten mee kunnen worden bereikt.
Bericht door BasG » 20 nov 2011, 00:41
Toch lopen de rivets aan de onderzijde ook niet door hoor. Revell zit er dit keer niet ver naast. Ik heb ze niet geteld dus zeker weten doe ik het niet. Er zit nog wel een panel aan de onderzijde, maar omdat het plastic zo hard is durfde ik het niet aan om die te krassen. Het is allemaal glans, dus een uitschieter is niet te verbloemen.
Vanavond ben ik bezig geweest om de rotorbladen om te draaien. Ik heb ze op het breedste punt door gezaagd en er andersom weer op geplakt met een asje erin voor de stevigheid. Dat moet wel goed komen. Ook heb ik een gedeelte van de fenestron tail rotor uit het plastic gehakt, want dat was werkelijk meer flash dan onderdeel. Het andere deel moet nog en ik vrees nu al voor de bladen. Ik ben bang dat ik die zelf opnieuw moet gaan maken. Zal er eerdaags, voor ik ermee aan de slag ga, wel even een plaatje van schieten.
Bericht door BasG » 20 nov 2011, 12:32
Even snel een paar plaatjes met mijn telefoon gemaakt, zijn niet al te beste foto's, maar laten zien wat ik wil.
Hier het andere deel al gemonteerd, want dit wordt ook blauw.
Bericht door Bertvdm » 20 nov 2011, 12:51
Dat is geen beste matrijs.
Wel jammer, bij een dergelijke schaal moet dat toch beter te produceren zijn.
Bericht door de Koning » 20 nov 2011, 13:46
Een hele verbetering!! :shock:
Bericht door pieter » 20 nov 2011, 15:52
Zo Bas dat is mooi strak gespoten.
geweldig om te zien.
wat betrefd de klinknagel decals,die gebruikte Foxbat ook voor zijn duikboot op brouwers.
ik heb er zelf alleen geen ervaring mee al zou het best handig zijn als die wat makkelijker te verkrijgen waren.
de staart rotor is al een super verbetering t.o.v het klopje plastik dat revell levert
Ben ook benieuwd naar wat revell van de nieuwe lynx maakt
Bericht door erikztm » 20 nov 2011, 23:49
Als ik het goed begrijp heb je een foto gemaakt van de Revell rotor en heb je nu zelf de stators gemaakt? Die zien er al goed uit in elk geval. Als de naaf met bladen ook mooi lukt heb je een stukken beter resultaat dan Revell voor ogen had.
Bericht door BasG » 21 nov 2011, 00:57
Bijna goed heren, maar die nu al in de staart zit, de statische bladen zeg maar, die heb ik helemaal schoongebikt en die heb ik weten te redden. Ik ben echter bang, nou ik weet het wel zeker, dat ik dat deel wat nu nog aan de spue zit, niet kan redden. Alle bladen staan onder een andere hoek, zijn niet even lang en al helemaal niet even dik. Die gaan er dus allemaal af en zal ik zelf maken. Das niet zo heel lastig, want ik heb evergreen in de juiste dikte, alleen nog even de breedte en lengte op orde maken en vastplakken.
Bedankt voor de foto trouwens, ik had er al een aantal, maar dit is wel de meest duidelijke.
Bericht door erikztm » 21 nov 2011, 01:04
Tis wel tricky vastmaken hoor; er zit uiteraard ruimte tussen de bladtip en de mantel, dus je kunt maar een flintertje plastic lijmen. Het zou mooi zijn als je dat rondje aan het blad vast hebt zitten, dan hoef je alleen gaatjes in de naaf te boren en dan kun je de stand ook nog verstellen.
