GWH T-33 1/48 KLu
militaire luchtvaart van de periode na de tweede wereld oorlog
Re: GWH T-33 1/48 KLu
Bericht door Evert » 19 dec 2017, 10:32
erikztm schreef:Is het achterschot een mm dikker maken geen optie? Een open kap betekent wel wat gedoe met de blindvliegkap achterin. Daar kun je wat meer mee smokkelen bij een dichte.
Er is maar weinig ruimte tussen de stoel en dat achterschot. Het inkorten van de pootjes van het raam zal ook niet gaan want dan kom ik ruimte te kort bij de voorkant, zegmaar het voorste deel van de canopy boven het IP.
Ik ga nog even vogelen.
Bericht door Evert » 08 jan 2018, 21:54
Nieuw jaar nieuwe update!
De gehele kist heeft een laag glans zwart van Aclad gekregen en daarna AK Interactive white Alu erop. De foto is onder een LED lamp genomen die nogal fel is waardoor het korrelig lijkt, maar daadwerkelijk is dat niet het geval. Panelen moeten nog verder ingekleurd worden met diverse tinten.
Voor de wash
Mijn wash:
Ingesmeerd
Weer afgenomen met stukje keukenpapier
Marco_Lips
Bericht door Marco_Lips » 08 jan 2018, 22:07
Het ziet er op de foto inderdaad wat korrelig uit. Die kleppen voor de wielbakken zien er strakker uit onder die felle lamp. Wel mooi dat je verschillende tinten gaat toepassen op de panelen. Heb je daar ook nog referentie materiaal voor of doe je dat random? Ben je er ook al uit hoe je dat gat bij die kap gaat oplossen?
Bericht door BasG » 08 jan 2018, 22:14
Het lijkt inderdaad wel korrelig, maar licht doet ook veel. Dat is trouwens wel een stevige wash, laat het zich makkelijk uitpoetsen?
Bericht door Evert » 08 jan 2018, 23:07
Marco_Lips schreef:Het ziet er op de foto inderdaad wat korrelig uit. Die kleppen voor de wielbakken zien er strakker uit onder die felle lamp. Wel mooi dat je verschillende tinten gaat toepassen op de panelen. Heb je daar ook nog referentie materiaal voor of doe je dat random? Ben je er ook al uit hoe je dat gat bij die kap gaat oplossen?
Referentie voor de verschillende tinten is met name twee goede kwaliteit kleuren opnames die ik heb van de T-33
en
Beide gevonden via © Google
Dat met kap is nog een vraagstuk, wel open maar de constructie er in denk ik met flinterdun ijzer/koperdraad of visdraad. Als ik door m'n inmiddels verzamelde collectie KLu T-33 foto's ga zie ik dat het gordijn niet altijd aanwezig was, wel de rails, niet het gordijn. Wellicht dat ik dan gebruik maak van wat artistieke vrijheid door wel de rails te maken maar niet het gordijn.
BasG schreef:Het lijkt inderdaad wel korrelig, maar licht doet ook veel. Dat is trouwens wel een stevige wash, laat het zich makkelijk uitpoetsen?
Hoi Bas, die wash laat zich heel makkelijk wegwerken. Ik laat het dan 30min drogen en dan met een stukje keukenrol droog of met een drupje water uitwrijven, ik vind het heel fijn werken.
Bericht door Evert » 16 jan 2018, 21:39
Nu even weinig te melden over de T-33, beetje schuren van de tanks.
Marco_Lips
Bericht door Marco_Lips » 21 jan 2018, 19:52
Je bent in ieder geval lekker bezig!
Bericht door Evert » 21 feb 2018, 20:58
Update!
Kleur nuance met dark aluminium
Zwart om de neuskegel gespoten
En toen een poging dayglo van Revell op m'n fueltank te krijgen...........
aiiiiiiii. Het bleek uiteindelijk gewoon een soort van verstopping te zijn. Ik kreeg genoeg druk uit m'n compressor maar het pinnetje dat de lucht toelaat in de spuit die deed z'n werk niet helemaal. Kortom 3x ultrasoonreiniger, alle onderdelen los en gereinigd, beetje vet op de pin en alles weer gemonteerd en toen deed de EVO het weer naar behoren.
Ik hoop daarom snel m'n Dayglo spuitbeurt te kunnen herkansen. Mocht dat niet lukken dan bestel ik maar een potje Mr. Paint Dayglo...dat spuit sowieso 8-)
Bericht door Bertvdm » 21 feb 2018, 21:39
Als ik een tip mag geven, gooi die verf altijd door een zeef (klinkt gek maar panty's werken perfect) dat voorkomt ook verstopping.
voor daglow gebruik ik Revell Aqua, prima spul maar het moet niet te dik zijn maar ook niet te dun, als het door de zeef gaat is het precies goed.
Was het niet beter geweest om een dun laagje wit of geel te spuiten voor het dayglow?
Bericht door Evert » 22 feb 2018, 08:56
Bertvdm schreef:
21 feb 2018, 21:39
Hey Bert,
Owja! Die tip gaf je ook op de ESM. Toch even een panty van m'n vriendin pakken :lol: . Laagje wit kan inderdaad, maar mijn ervaring is dat het ook niet slecht dekt op alu. Eerst nu deze tank weer even blank schuren en dan poging 2.
