F/A18C Gunslingers. klaar!!
Re: F/A18C Gunslingers.
Bericht door erikztm » 17 mar 2012, 17:50
Kleinigheidjes blijf je toch houden. Ik leg e.e.a. meestal in een specifieke volgorde op tafel met het model in het midden. Dan pak ik het model op, draai het om, en lijm doodleuk de linker onderdelen rechts en vice versa. Gelukkig kom ik er meestal ook meteen achter en ach, het is maar plastic en plamuur. Alles is te herstellen.
Bericht door pieter » 18 mar 2012, 15:27
Ik ben weer een lekker stuk opgeschoten met deze geweldige kist
hij zit al een heel eind inelkaar alleen de slats en de afdekplaten voor de flaps zijn even voor de foto met tape erop geplakt
Die komen na het spuitwerk er pas op
Het knelpunt bij de intakes is ook zo goed als verholpen,op deze foto de laatse plamuur ronde
de andere kant alweer klaar voor een laagje verf (de zoveelste) om te kijken of alles naar wens is
verder ook aan het landingsgestel bezig geweest.
hoogglans wit gespoten,barre metal foil op de cilinders geplakt, leidingjes gemaakt van ijzer draad
deze nog niet helemaaal klaar,hier moet de verlichting nog worden gemaakt
de wielen,heb de plastieke versie gebruikt daar ik een gloeiende hekel aan rubberen bandjes heb
ook de piloot is weer een stukje verder
heb een nieuwe zuurstof slang gemaakt,en ben nu bezig met zijn gordels
ook heb ik zijn helm beschilderd maar daar ben ik nog niet zo content mee....
deze is intussen wel klaar.
Tot de volgende keer maar weer ;)
GR Pieter
Re: F/A18C Gunslingers. update 18-3-2012
Bericht door Bertvdm » 18 mar 2012, 15:59
Goed bezig Pieter, het landingsgestel ziet er goed uit met de BMF.
De piloot met helm ziet er ook goed uit, wat is er niet naar je zin dan?
Alleen de banden met die ene naad er in, zien er wat vreemd uit.
Bericht door pieter » 18 mar 2012, 16:28
de gele pijlen op de helm zijn niet identiek en eigelijk te groot
want er moet nog een zwart vlakje tussen.
moet nog even kijken hoe ik e.a op ga lossen en mischien laat ik het ook wel zo
het voordeel is in deze dat de piloot pas helemaal op het laatst geplaatst kan worden dus ik heb nog wel even
de banden vertonen inderdaad een flinke naad in het midden en links en rechts hoort er ook een alleen is die veel minder diep en heb ik die met het schuren bijna weg geschuurd
eens zien hoe ik die er weer in krijg,
ik moet zeggen dat de rubberen banden wel mooi zijn en ook een mooi profiel hebben.
verder ben ik al de bewapening inelkaar aan het zetten want ik kan niet kiezen :lol:
Bericht door BasG » 18 mar 2012, 16:33
Op de foto moet je goed kijken vwb die strepen hoor. Het smoelt gewoon erg goed. Dat BMF is ook erg gaaf. Kortom, je bent lekker bezig.
Bericht door Ronald1903 » 19 mar 2012, 12:14
Mooi werk! Die wielpoten zien er ook smakelijk uit zo. Tip: Zet de boel goed vast, ook om de metalen kernen heen. De constructie is prima maar he krijgt straks flink wat druk op die achterpoten. Die van mij is al eenmaal door de poten gezakt. Op die zuigers komt de meeste druk op te staan, zet die goed vast.
Wat ik nog mis, is het stoplicht op de voorste wielpoot of bedoelde je dat met de verlichting?
Bericht door pieter » 19 mar 2012, 18:45
Klopt Ronald,het stoplicht en de hoofdverlichting moet nog.
wtb het landings gestel bedankt voor de tip,ik zal er zeer overwogen mee aan de slag gaan
ik heb deze kist al eens eerder gebouwd (TOEN HAD IK DE GOLDEN DRAGONS)
en net wat je zei die zakte ook door zijn hoeven,waarna het snel bergafwaards ging en uitijndelijk in de kliko is beland
dus voorzichtigheid is geboden.
gr Pieter
Bericht door erikztm » 20 mar 2012, 02:49
Prachtig werk tot dusverre. Het is gek om een placard te zien op het blanke gedeelte van de schokbreker, maar het klopt wel. Loopt er geen metaaldraad door dit onderdeel heen zodat je binnenin een metalen driehoek hebt zitten? Dan zou e.e.a. stevig genoeg moeten zijn.
Bericht door Ronald1903 » 20 mar 2012, 12:54
erikztm schreef:Prachtig werk tot dusverre. Het is gek om een placard te zien op het blanke gedeelte van de schokbreker, maar het klopt wel. Loopt er geen metaaldraad door dit onderdeel heen zodat je binnenin een metalen driehoek hebt zitten? Dan zou e.e.a. stevig genoeg moeten zijn.
Er zit een witmetalen kern in maar de Hornet is dermate zwaar dat een en ander flink wordt belast uiteindelijk.
Bericht door erikztm » 20 mar 2012, 15:00
Ach, er kan altijd nog een olievat met een kistje erop onder de nozzle; dat schijnt veel te gebeuren als ik zo links en rechts wat vliegtuigdiorama's bekijk ;)
