NF-5B KLu 1/32
Re: NF-5B KLu 1/32
Bericht door erikztm » 09 apr 2012, 21:19
Ja dat is ook niet de goeie manier volgens mij ;)
Ik heb wat video's zitten te bekijken en het idee is volgens mij:
1. rubber aanmaken en vacumeren (hiermee haal je alle ingeroerde lucht uit het rubber)
2. rubber rond de master gieten
3. onder druk zetten (hiermee druk je wat er nog aan luchtbelletjes zit dicht)
Je hebt dan een vrijwel perfecte penetratie van de rubber rond en in alle details.
4. uit laten harden onder druk (exotherme reactie dus zonder overdruk krijg je opnieuw belletjes als er nog iets van lucht/reactiegas aanwezig is)
5. druk eraf en master verwijderen
6. resin aanmaken en vacumeren
7. resin in de mal gieten
8. onder druk zetten en onder druk laten uitharden
9. druk eraf en lossen
De enige rommel die dat veroorzaakt is dat zowel het rubber als het resin iets gaan schuimen zodra je ze vacumeert. Mits je potje groot genoeg is is dit geen probleem. Als het inzakt is het klaar voor gebruik en kan het vacuum eraf. Punt van aandacht is alleen dat zowel de rubber als het resin al uitharden tijdens het vacumeren, dus je hebt wel even "pot life" nodig want in 5 minuten red je dat niet.
Maar ik zoek dus iets van een drukvat waar je zowel in kunt persen als vacumeren. Iets ter grootte van een snelkookpan waar ik zelf aan zat te denken. Maximaal 0.99 bar onderdruk (dat haal je toch niet met het aanzuigbuisje van je compressortje) en maximaal 4 bar overdruk. En uiteraard met een snelsluitklep en wat custom aansluitingen voor slangen en dergelijke.
Een beetje een professionele set-up met een echte vacuumpomp en drukvat kost je compleet al gauw zo'n 2-300 euro. Dat moet goedkoper kunnen.
Re: NF-5B KLu 1/32
Bericht door erikztm » 05 mei 2012, 21:19
Ben een beetje verder aan het worstelen met de kap(pen).
Zoals gepland was het de bedoeling om een female vacform kap te
trekken en die nadien in resin te kopieren. Klinkt simpel genoeg toch?
Daartoe heb ik gips aangemaakt en in een bakje laten harden.
Op wat lastige maar natuurkundig voor de hand liggende verschijnselen
(de master drijft op het gips :roll: ) na is er uiteindelijk een female
mould ontstaan. Hierin netjes op de frames wat gaatjes geboord.
Dit worden later opliggende bultjes op de vacform kap, maar aangezien
die op het frame zitten kan ik die gewoon wegvijlen.
Tot zover alles in orde:
Toen een eerste poging gedaan met wit plastic. Bemoedigende resultaten,
maar te dun om te gieten:
Een poging met Vivac 1 mm transparant plaatmateriaal. Wie weet lukt dat
in 1 keer en hoef ik niet te gieten ook. Als je dat spul te snel te heet maakt,
ontstaan er luchtbelletjes in. Als je die wegschuurt onder het motto
"later polijst ik dat wel weer" staat je een leuke klus te wachten en
bovendien vervormt de kap onder de hitteontwikkeling van het schuurpapier.
Na een avondje schuren was dit het resultaat. Not going to plan:
Dus maar een poging gedaan om het transparante Vivac fatsoenlijk
handmatig (male moulded) over de kap te trekken. De gehele glanzende
finish bleek vastgelast aan de binnenkant van de kap, dus
-voor het geval dat- deze maar weer even geplamuurd.
Er waren hele stukken hout verdwenen... Afbeelding
In arren moede maar weer een poging gedaan met het female mould
gebeuren en transparant Vivac, deze keer onder constante zuigkracht
en dan met een verfafbrander de plaat langzaam opgewarmd.
Volgens de opschriften op de beschermfolie op deze plaat is het
thermoformable tussen de 120 en 160 graden, dat blijkt een kwartiertje
te duren als je het voorzichtig doet. Dan trekt het plastic mooi langzaam
in de holte. Even op het oog het ding uit de plaat snijden en je hebt
een kapje. Dit lijkt werkbaar!
Meteen even passen natuurlijk. Het spul is op wat kleine vervormingen na
prachtig helder en nog steeds aardig dik, dus fingers crossed....
Juist. Te kort... Afbeelding
Meteen weer twee exmplaren gemaakt met het laatste stukje Vivac dat ik had.
En verdomd; deze zijn nauwelijks vervormd en lijken helder en bruikbaar.
Nu nog even oppassen met uitsnijden maar. Het is wat moeilijk te zien en
te fotograferen, maar er zitten twee kapjes in deze contraptie:
We kunnen dus nu met een gerust hart verder prutsen aan de ondergrond van deze kapjes.
Re: NF-5B KLu 1/32
Bericht door Bertvdm » 05 mei 2012, 21:42
Dit is nu een klus waar ik helemaal niet goed van wordt als ik dat moet doen. daar raak helemaal gefrustreerd van.
Die laatste kappen zien er zo te zien prima uit, dus die slag heb je gewonnen.
heel mooi.
Re: NF-5B KLu 1/32
Bericht door erikztm » 05 mei 2012, 21:45
De frustratie is hier niet minder hoor, maar ik geef niet zo maar op; wat denkt dat prutsding wel?! Ik laat me niet kisten door een stukje plastic. :x
Re: NF-5B KLu 1/32
Bericht door Bertvdm » 05 mei 2012, 21:59
haha
Re: NF-5B KLu 1/32
Bericht door BasG » 05 mei 2012, 23:36
Als je die er netjes uitkrijgt, dan heb je toch een verdomd helder kappie te pakken.
Re: NF-5B KLu 1/32
Bericht door pieter » 06 mei 2012, 08:44
ik vind het geweldig gaaf om te zien,en dat je niet van opgeven weet getuigd je hawk wel
Maar het komt gewoon goed gezien je laatste foto.
Re: NF-5B KLu 1/32
Bericht door Ronald1903 » 06 mei 2012, 13:11
Je doorzettingsvermogen in dit soort dingen is ongeevenaard. Knap werk.
Re: NF-5B KLu 1/32
Bericht door erikztm » 23 mei 2012, 00:28
Het doorzettingsvermogen moet zo nu en dan wat geholpen worden. Deze keer door een F-5F van Dragon (mooi doosje, bevat twee toestelletjes, een complete E en een complete F, maar ook met 2 E rompjes en 2 F rompjes, een grondplaatje en een stukje ground equipment) in 1/144 te verbouwen naar een NF-5B. Dat gepriegel leidde tot nu toe tot dit:
Hij lijkt er al beter op dan die grote :lol:
Re: NF-5B KLu 1/32
Bericht door BasG » 23 mei 2012, 00:50
Ik heb die dragon ook wel eens gemaakt, maar waar zijn jouw panellines gebleven? Ik kon mij heugen dat er nog wel wat panellines te zien waren, maar bij jouw lijken ze wel afwezig?
Is het dit kitje?
