1/144 Klu F-16AM
1/144 Klu F-16AM
Bericht door BasG » 25 aug 2012, 23:38
Ik wil voor aanstaande ESM minimaal twee F-16's maken. De kit die ik gebruik is de tigermeet van Dragon.
Ik heb leuke decals van DMX en het gaat om deze.
De Tigermeet lijkt mij de makkelijkste van de twee, dus ik denk dat ik die eerst ga proberen. Ze zien er in ieder geval goed uit.
Dragon maakt leuke kits in deze schaal, maar wat voor de cockpit door moet gaan is niet helemaal wat ik voor ogen had.
Ik heb zelf wat gefreubeld en dit is het resultaat. De stoel eronder is alleen om de maat te bepalen. Ik heb er steeds een stukje aangeplakt en zal dus alleen voor de maatvoering gebruikt worden.
Hieronder heb ik de basis van de stoel gemaakt.
Dragon levert de kit zonder de bird-slicers en die moet je dan ook zelf maken. Ik heb daar dunne stripjes voor gebruikt die ik nog wat dunner heb geschuurd nadat ik ze geplakt heb. Ik ben niet ontevreden.
Hieronder is de huidige stand van zaken. De romp is geplakt en de cockpit zit op zijn plaats. Ook de ACES II zit op zijn plaats. Je kunt in al dat zwart nog net zien dat ik de bolling van de rugleuning er wat ingeschuurd heb. Door de dikte van de canopy zal er toch niet veel te zien zijn van het interieur, dus heb ik niet meer details aangebracht. Het sillouette lijkt aardig zo.
Re: 1/144 Klu F-16AM
Bericht door erikztm » 26 aug 2012, 00:25
De IFF antennes zijn een stuk beter dan die op de mijne. Leuk gedaan met die stoel. Je kunt in deze schaal niet veel verwachten en de Dragon kitjes zijn -op de Revell F-16C kit na- de beste die er zijn. Ik snap alleen niet zo goed waarom de een makkelijker zou zijn dan de ander. Zo te zien zit er niet veel verschil in.
Bericht door BasG » 26 aug 2012, 01:05
De tigermeet heeft een eenvoudigere decal voor op de staart. Die dekt niet heel de staart en pas dus altijd. Ik ga ze toch beiden maken maar het verschil in moeilijkheid is inderdaad te verwaarlozen, maar moest toch een keuze maken, vandaar.
Bericht door pieter » 26 aug 2012, 15:24
leuk projeckt!
hoe is je glaswerk?
ik heb wel eens van die kitjes gezien die hadden van die rare platgeslagen canopies
Bericht door BasG » 02 sep 2012, 23:55
Pieter, deze heeft voor het mooie net even te bolle canopy, maar zo heeft elke kit zijn voors en tegen.
Kon het niet laten om alvast wat met de strakke decals te stoeien. De staart was al klaar dus was die de lul. Deze decals zijn echt een lust om mee te werken. Ze zijn strak geprint, laten makkelijk los en glijden heerlijk op zijn plaats.
Daar waar zwart onder moest, dat heb ik gespoten. Ik ben achteraf iets te gortig geweest. Ik kwam daar pas achter nadat ik de decal geplakt had.
Hier zit de staart er nog los op, want de rest is nog niet geheel klaar voor de decals.
Bericht door de Koning » 03 sep 2012, 03:52
chips, ik kan de foto's vanuit Hong Kong niet zien..
Bericht door BasG » 03 sep 2012, 10:14
Dat komt omdat de decals in Taiwan geprint zijn. ;)
Bericht door erikztm » 03 sep 2012, 11:33
Dat begint toch al een mooie Folcon te worden. Shaden is lastig op dit soort kleine dingetjes.
Bericht door Bertvdm » 03 sep 2012, 16:10
Het zijn mooie decals.
De bocht in het donkergrijs had verder naar achter gemogen, het moet uitkomen bij de LEF.
Bericht door Ronald1903 » 03 sep 2012, 20:59
Ziet er al goed uit zo. Het grijs wat Bert aangeeft kun je nog wel corrigeren denk ik, net zoals het zwart wat je teveel op de staart hebt aangebracht.
