U-552 1/72 North Atlantic eind foto's....
Bericht door pieter » 24 feb 2013, 15:03
Na twee uitgebreide vliegtuig projecten te hebben gestart
was ik niet meer in mijn sas met de behaalde resultaten,en werd het eens tijd om het over een andere boeg te gooien..
een diorama van een u boat op volle zee.
het dio is bijna klaar,nog wat kleine details en een likje verf hier en daar.
er komt nog een glazen kast omheen
als het helemaal compleet is zal ik de eind foto's plaatsten
eigelijk wilde ik alleen de eind foto's plaatsten ,maar ik kon het toch niet laten deze alvast met jullie te delen ;)
Laatst gewijzigd door pieter op 10 mar 2013, 20:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: U-552 1/72 North Atlantic
Bericht door Bertvdm » 24 feb 2013, 15:31
Dat ziet er behoorlijk nat en koud en woest uit, knap gedaan.
Caretaker
Bericht door Caretaker » 24 feb 2013, 15:36
Hallo Pieter,
wat een geweldig resultaat heb je neergezet.
Lijkt het zo of heb je watjes gebruikt om de witte schuimkoppen te maken? Of is het een witte drybrush geweest..
Wat heb je gebruikt om het water te vormen? Dat ziet er erg goed uit zeg.. Zeer realistisch.
Ook een flink formaat U-boat als ik dat zo zie..
Greetz
Jim
\m/ (-_-) \m/
Bericht door BasG » 24 feb 2013, 17:45
Dat ziet er goed uit zeg. Ik heb Erich Topp zijn prauw ook al eens gemaakt, maar dan op het droge. Dit is wel een klasse of wat hoger wat je hier laat zien.
Bericht door erikztm » 24 feb 2013, 18:19
Schitterend. Prachtig realistisch gemaakt dat grauwe water en met name dat wat uit de loosgaten stroomt voegt een hoop toe. De sub zelf ziet er ook prima uit, al vraag ik me af of de periscopen in deze stand zouden staan tijdens een vaart aan de oppervlakte. Daar is wel een hoop papier mach├â┬® in gaan zitten, of wat je er maar voor gebruikt hebt, het is een enorm gevaarte en straks met die kast er omheen heb je een heel nieuw meubelstuk :shock:
Bericht door pieter » 24 feb 2013, 19:30
die periscopen is inderdaad nog een hangijzer.....
ik ben daar ook nog niet kapot van,
de zee is gemaakt van piepschuim als basis,daarna met lichtgewicht vulmiddel verder uitgewerkt,
toen met houtlijm en wc papier en vervolgens geschilderd en met valeo water efeckts aan de slag
als laatste met blancesiliconen kit de schuimkoppen en het water uit de loosgeten gemaakt
het hele gevaarte is nu 140cm en 55cm breed :o
er zal uit eindelijk een uitgebreid bouwverslag in de mbm komen
Bericht door erikztm » 24 feb 2013, 20:26
Ik snap op zich wel dat alles wat uit zo'n boot steekt de zaak visueel interessanter maakt en ik hoop dat het een kloppende situatie is zodat je ze kunt laten staan. In elk geval 1 van beide. Maar voor zover ik ooit gelezen heb zijn ook onder water de navigatie en aanvalsperiscoop zelden tegelijk omhoog om de meest voor de hand liggende reden; dubbele kans op ontdekking. Maar het kan wel; er is tenminste 1 foto van een duitse sub met zowel beide periscopen als de snorkel omhoog. Onder water, dat natuurlijk wel:
Het kan gekker. Britse Trafalgar class. Deze foto zal wel gemaakt zijn toen ze benedendeks in de centrale een snookertafel wilden neerzetten ofzo en dan zitten die buizen precies in de weg.
Op http://www.strijdbewijs.nl staan een hoop mooie plaatjes van u-boote, waaronder een aantal met schade. Ook leuk om te doen, maar moeilijk.
Bericht door Ronald1903 » 25 feb 2013, 07:40
Prachtig! Je laat hier wel even zien dat je van meerdere markten thuis bent.
Bericht door de Koning » 25 feb 2013, 08:02
Zeker goed gelukt dat water! En een behoorlijk bouwtempo dan ook..
Bericht door pieter » 27 feb 2013, 21:02
bedankt voor de reacties,
ik heb dit dio in een kleine 150 uur gemaakt ong zesweken tijd
normaal heb ik die tijd niet,maar had het de laatste tijd wat rustiger met het werk
dit dio heeft me absoluut een boost gegeven en de zin weer helemaal terug gebracht.
wel ga ik het maritime wat uitbreiden hoe weet ik nog niet maar de iedeeen zijn er wel
het glas voor de kast is binnen dus dit weekend maar eens kijken of ik de zaak kan afronden.
